查看: 121|回复: 0
冷车启动短暂冒蓝烟
发表于 2025-8-27 23:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动短暂冒蓝烟,很有可能是烧机油的前兆。出现这种情况,比较常见的原因是气门油封出现问题。
气门油封长时间使用没有更换,就会老化并磨损严重,这种情况下就没有良好的密封效果,然后机油就会通过气门油封进入气缸。
启动发动机后,气缸内的机油就会参与燃烧,机油在高温的作用下就会燃烧产生大量蓝色烟雾。
解决办法:更换气门油封。最好隔一段时间(半个月左右)就检查一下机油液位,如果机油消耗量明显增加,必须及时去4S店或是专业的汽修店进行检修。
除了气门油封的问题,还有可能是喷油嘴雾化不良;火花塞有严重的积碳;使用劣质机油等。有很多原因,都有可能导致冷车启动短暂冒蓝烟。
如果是柴油车,有可能是增压器内部损坏,导致机油进入气缸参与燃烧。有的柴油车配有空气压缩机,如果空气压缩机出现问题,同样有可能造成蓝烟现象。
具体的原因,需要以专业人员的检测为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/6526.html
GMT+8, 2026-9-23 10:33 , Processed in 0.458804 second(s), 20 queries .
