查看: 119|回复: 0
朗动刹车灯不亮怎么办?
发表于 2025-10-4 09:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯不亮等故障解决方法
1、刹车灯不亮有下面几个原因造成的,刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障造成;刹车灯一直亮刹车灯一直亮多半是刹车灯开关出现故障,或者是因为线路短路导致,所以一般检查刹车灯开关和刹车线路;
2、刹车灯有时不亮有时亮踩刹车时,刹车灯有时不亮有时亮这种故障原因大多是线因接触不良,而使得刹车灯无法正常指示,还有一个是刹车灯泡的原因,刹车灯泡的灯丝已经烧蚀了导致无法正常发光;
3、刹车灯一个亮一个不亮刹车灯一个亮一个不亮这种故障经常遇到过,注意是刹车灯泡的原因,更换刹车灯泡即可解决注意,更换刹车灯泡要同时更换两个,就是以防会发生灯丝烧蚀程度不一,导致一个亮一个不亮的现象发生。不过车主可以保留一个好的灯泡在车上,以防不时之需;
4、刹车灯不亮其实车主完全可以自己解决的,如果有备用灯泡,只需打开后备箱拧下几颗内饰的螺钉稍微橇一下,把灯泡的罩拆卸来,取下坏的灯泡直接换上即可;5、如果没有备用的灯泡那么车主就要小心慢行了,一方面打开危险报警灯,一方面靠右减速慢行查找最近的修理店更换新的刹车灯。最后提醒,关于刹车灯泡的检查维修必须归类到日常检查的项目当中,尤其是刹车灯泡全部损坏的情况,安全风险是非常大的,一旦发现刹车灯泡损坏必须及早更换这样才能及时的排除安全隐患。
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.058429 second(s), 20 queries .
