查看: 177|回复: 0
科帕奇高位刹车灯怎么拆?
发表于 2025-10-4 09:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
科帕奇尾灯更换的话,需要打开后备箱盖,拆掉防护板就可以更换了:
1、高位刹车灯,必须从里面拆,用起子撬开外壳就可以看到螺丝固定结构,缷下螺丝即可,因为外壳是柔性的,纯粹装饰件,慢慢沿周边撬就能取下;
2、高位刹车灯,一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右,所以高位刹车灯也叫第三刹车灯;3、高位刹车灯作用是警示后面行驶的车辆,从而避免发生追尾事故。没有高位刹车灯的车辆,尤其是底盘较低的轿车和微型汽车在刹车时由于后刹车灯位置较低;
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.069020 second(s), 20 queries .
