查看: 163|回复: 0
刹车灯坏了如何处罚?
发表于 2025-10-4 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯坏了的处罚:
1、城市不同处罚的细节也不一样,但是都要给予200元的罚款。有些城市还会给予3分或者6分不等的驾驶证扣分处罚,这也表明了城市不同基本法是相同的,但是给予的其他约束是不同的;
2、灯泡故障:灯都有使用年限的,刹车灯也一样。只要更换一个刹车灯就可以了,更换一个新的就可以正常的使用;
3、线路故障:有电的地方就有线路的链接,当发现不是灯泡的问题就可以进行线路的检查。通过专业的电压表进行检查,如果线路有坏掉就直接更换线路即可;
4、制动板:当驾驶员没有踩踏制动板也会导致刹车灯不会亮起,这时你可以踩踏制动板试试,如果刹车灯还是没有亮你就可以检查其他方面;5、开关故障:这类问题比较常见,很容易理解总开关没有闭合哪有电流进入,只要找专业人士对其开关修理即可。
GMT+8, 2026-11-12 07:57 , Processed in 0.061546 second(s), 20 queries .
