查看: 96|回复: 0
汽车玻璃加热标志是什么
发表于 2025-10-4 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃加热的标志有两种:一种是扇形里面有3条向上的波浪线,是前挡风玻璃的;另一种是方形里面有3条向上的波浪线,是后挡风玻璃的。关于汽车玻璃加热:1、原理汽车玻璃内镶嵌有电阻丝,当打开玻璃加热功能时,汽车会对玻璃内的电阻丝进行通电加热,从而产生温度来对汽车玻璃加热。2、作用在冬季,汽车玻璃加热可以融化积雪,减少人们手动清雪的劳动力 ,使冬季出行更加方便。在清晨和傍晚,汽车玻璃加热可以有效除霜除雾,增加了驾驶员的视野,使驾乘更加的安全。3、注意问题如果是空调对汽车玻璃进行加热,就不用考虑贴膜问题。如果是电阻丝对玻璃进行加热,一定不要在带有电阻丝的玻璃上进行贴膜,否则高温会对贴膜产生损害,引起翘皮、融化等现象的发生。
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.098666 second(s), 20 queries .
