查看: 187|回复: 0
汽车刹车灯保修吗?
发表于 2025-10-4 09:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车灯一般不会保修:
1、刹车灯一个亮一个不亮这种故障通常是刹车灯泡的原因,更换刹车灯泡即可解决;
2、更换刹车灯泡要同时更换两个,就是以防会发生灯丝烧蚀程度不一,导致一个亮一个不亮的现象发生,不过可以保留一个好的灯泡在车上,以防不时之需;
3、简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路;4、刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.058979 second(s), 20 queries .
