查看: 98|回复: 0
传动系统警告灯是啥意思?
发表于 2025-10-4 09:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动系统警告灯的意思如下:
1、变速箱可能有问题,如果你的车没有过保建议你赶紧去4s店检查,把该换的换了;
2、传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,使汽车能在一定速度上行驶;
3、汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性;4、变速器零件的主要耗损是各配合副磨损及壳体变形和产生裂纹,这将导致离合器的可靠性下降,产生故障,最终导致汽车变速器“坏”掉,就有可能使传动系统警告灯变亮。所以希望车主们平时多保养车,不要等车出问题才解决。
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.061264 second(s), 20 queries .
