查看: 104|回复: 0
冷却器冷却效果不好的原因是什么?
发表于 2025-10-4 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却器冷却效果不好的原因有如下几种:
1、系统发热冷却器冷却效果降低,可能由以下原因引起;
2、①冷却器内部堵塞或表面污物较多,造成冷却器安全装置开启,冷却器过流量降低,使散热流量减少,或冷却器通风不良,使冷却器的冷却传热系数降低,冷却效果降低。因此,在使用中一定要定期检查,疏通冷却器,定期对冷却器表面污物进行清除,保证冷却器的内部畅通和外部清洁,以保证冷却器的冷却效果;3、②冷却器安全阀或单向阀的开启压力低于标准值,使冷却器安全保护装置在冷却器未堵塞时开启,产生溢流分流,使冷却器散热流量减少。因此,冷却器在使用前,一定要正确调整安全保护装置的开启压力,在使用中要定期检查、校正安全保护装置的开启压力值。
GMT+8, 2026-11-12 10:54 , Processed in 0.060575 second(s), 20 queries .
