查看: 98|回复: 0
传动系统警告灯亮车走不动了怎么办?
发表于 2025-10-4 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
还能怎么办,叫拖车或者打电话给保险公司,传动系统容易发生的故障有:
1、离合器分离不彻底,故障表现为:经常出现换挡困难,牙齿发响。挂上挡后,不抬离合器踏板,车辆就行驶或发动机熄火;
2、汽车起步震动,故障表现为:汽车起步时,离合器结合不平稳,而使车身发生震抖;3、变速器零件的主要耗损是各配合副磨损及壳体变形和产生裂纹,这将导致离合器的可靠性下降,产生故障,最终导致汽车变速器“坏”掉,就有可能使传动系统警告灯变亮。所以希望车主们平时多保养车,不要等车出问题才解决。
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.119847 second(s), 20 queries .
