查看: 84|回复: 0
汽车轮胎漏气吗
发表于 2025-10-4 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎漏气是比较常见的问题,原因大体上分为四种,具体情况和解决方法如下:1、轮胎老化当一辆车走了几十万公里或者开了几十年,经过漫长的时间,汽车轮胎壁会变薄,各个地方都开始老化,所以才有漏气现象的发生。这种情况的解决办法很简单,只能重新更换一条新的轮胎。2、轮胎上被扎上钉子或石子这种情况比较常见,也是大部分汽车轮胎漏气的原因。如果汽车走烂路或者工地比较多,难免会扎上钉子或石子等坚硬的物体。解决办法就是到修理厂进行修补。3、气门芯损坏气门芯由于老化或者碰撞等原因,一旦损坏那么轮胎便失去了气密性,慢撒气的现象就会发生。这种情况就需要更换一个新的气门芯了。4、以往补胎位置再次开裂如果汽车在之前补过胎,一定要检查好补胎位置的气密性,因为这些地方是最容易再次损坏的。如果以往补胎位置再次开裂而修补效果又不好,那么建议直接更换新轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.069296 second(s), 20 queries .
