查看: 131|回复: 0
韧悦和浩悦区别是什么
发表于 2025-10-4 09:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两款轮胎都是米其林旗下的轮胎,韧悦比较注重轮胎的耐磨性能,浩悦的胎噪比较低,舒适性比较高。选择轮胎时,可以根据自己的驾驶习惯和使用环境来选择。1.如果追求耐磨性能,那轮胎的胎面会比较硬,这样的轮胎胎噪比较大,舒适性也不好。2.如果追求舒适性和静音性,那这样的轮胎胎面橡胶比较软,耐磨性会不好,使用一段时间后会出现比较明显的磨损。3.如果追求操控性,那这种轮胎的舒适性和耐磨性都不好,但是抓地力会非常好。轮胎的花纹种类非常多,并且每个品牌的设计还不一样。选择轮胎时,需要根据自己的驾驶习惯和使用环境来选择。选择轮胎需要注意的事项:1.要看清楚生产日期,如果生产日期是三年之前的,这种轮胎不能购买。2.如果没有生产日期,这种轮胎也不能购买。3.选择轮胎时要看清楚自己汽车需要使用的轮胎规格,不要装错误规格的轮胎。4.装完轮胎后要重新做动平衡,否则高速行驶时可能会出现异常抖动。
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.097073 second(s), 20 queries .
