查看: 167|回复: 0
现代ix35汽滤多久更换?
发表于 2025-10-4 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35汽滤建议3-6万公里更换一次,汽滤的更换方法:
1、汽油滤清器无论是体积还是价格都算得上是小部件,但它的作用却是至关重要的,尤其是电喷车的汽油滤清器,直接关系到喷嘴和油压调节器的使用寿命;
2、汽油滤清器安装在发动机舱后面的挡火墙上,两端用一次性的卡子固定。拆卸时,需用钳子把卡子剪断。汽滤上一般都有一个箭头,指示燃油的流动方向,安装时,需让箭头指向进油口方向;3、汽滤两端如果没有原装的一次性卡子,可以用同样直径的水管卡子代替,但一定要拧紧,千万不要用铁丝固定。装好后启动发动机,运转几分钟,不漏油就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.205388 second(s), 20 queries .
