查看: 74|回复: 0
点烟器接触不良小妙招是什么
发表于 2025-10-4 09:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点烟器接触不良,可能是保险丝烧坏了,还可能是卡座出现故障。点烟器是每个汽车都会配备的,点烟器接口可以提供12v的电压。点烟器接触不良的原因有:1.点烟器卡座损坏,这个卡座内部有脚头,如果脚头出现变形会导致点烟器接触不良。解决这个问题非常简单,直接更换点烟器卡座就可以。2.平时不用点烟器时一定要盖好防尘盖,这样可以防止硬币之类的东西掉进去。如果硬币掉进去了,会导致点烟器保险丝烧坏。3.点烟器长时间使用电极可能会出现氧化现象,氧化后就会导致点烟器接触不良。有些车友平时喜欢去美容店对内饰进行蒸汽清洗,时间久了车内的一些部件就会出现氧化锈蚀的现象。经常进行蒸汽清洗的汽车座椅滑轨,方向盘柱,点烟器插口等都会出现氧化现象。在使用点烟器插口时需要注意:1.很多车友会使用行车记录仪,在长时间不开车时最好将行车记录仪的电源断开。2.有些车的点烟器插口在不插钥匙的时候也是通电的,这样的汽车在不用车时一定要把行车记录仪电源断开。3.有些车同时配备点烟器接口和12v电源接口,这两个接口是有区别的。12v电源接口不能为点烟器加热。
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.097051 second(s), 20 queries .
