查看: 85|回复: 0
速腾汽滤多久换一次?
发表于 2025-10-4 09:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾这款车汽滤跟换时间介绍:
1、一汽大众厂家标准是6万 或4年更换 ,上海大众厂家标准是1.5万公里更换 ,其实吧,汽油滤芯原厂的,95块钱左右一个,经常换比较好,不要超过公里数,而且太久没拆,那个油管卡扣都会老化,硬化,等拆装的时候卡扣会断裂,所以经常换比较好 ;
2、首先,我们要拔出车辆钥匙,并断开车辆的油泵保险丝或断开车辆电源,避免在拆卸油泵时油泵动作泵出汽油;3、接着,拆除后排座椅的坐垫以及油泵上的盖板,此时便可以看到油泵总成。油泵总成被一个黑色的卡环固定,拆除油泵上的线插以及油管后使用专用工具方可拆卸此卡环。拆卸卡环后可取出油泵总成。
GMT+8, 2026-11-12 10:36 , Processed in 0.067546 second(s), 20 queries .
