查看: 108|回复: 0
速腾汽滤多少公里更换?
发表于 2025-10-4 09:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾汽滤一般35000-40000公里就要更换了,不更换的后果:
1、燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2-3万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的8-10万公里更换;
2、如果油品质量稳定有保障(例如长期一线大城市使用),可以适当延长更换周期。汽油滤芯一般情况下是不需要检查的,只要定期更换就可以了。汽油滤芯分2种,一种是内置的汽油滤芯,一种是外置的汽油滤芯;3、长期不更换汽油滤芯会导致汽滤内部的滤芯过脏就起不到过滤的作用,严重的会导致汽油堵塞,车辆无法启动或者是行驶中熄火,所以需要定期更换汽油滤清器。
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.084788 second(s), 20 queries .
