查看: 99|回复: 0
机滤汽滤多久更换?
发表于 2025-10-4 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机滤汽滤的更换周期:
1、汽油滤清器是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,现在的汽油都比较干净(除非加油时加了油底或者有油槽车在放油),一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的;
2、机油滤芯完全不存在“更换里程”的说法!—— 因为机油滤芯是跟随汽车保养的时候,随着机油一起更换的。也就是说,你的车只要去保养,去换机油了,那么机油滤芯也一起更换掉了;3、因此,机油滤芯啥时候换,就完全取决于你用什么机油了。比如最传统的矿物油,5000公里一次更换周期,所以机油滤芯也就5000公里一起换掉了。
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.062334 second(s), 20 queries .
