查看: 69|回复: 0
发动机气缸漏气故障有什么现象?
发表于 2025-10-4 10:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸漏气会造成发动机抖动,动力下降、发动机内部活塞,气门等部件提前过度损耗,它的常见问题有:
1、发动机的保养,轿车一般每5000公里左右更换一次机油、机滤。定期检查机油液面、防冻液液面、刹车油液面、助力转向液面、齿轮油液面、电解液液面、玻璃清洁液液面等;
2、频繁检查制动磨擦件的磨损情况、手制动间隙配合、轮胎磨损状况及气压检测、离合器间隙调整等项目。发动机的常见问题,发动机磨损。一是冷启动(即发动机停机6小时以上),在启动的瞬间产生干磨损,这时对发动机的伤害是最大的。另一种情况就是发动机高速运转产生高温,机油相对变稀,此时发动机处于半干磨损状态,这种情况也是不容忽视的现象;
3、亏机油现象。这种情况是由于燃烧室与气缸之间有间隙,造成了机油窜入燃烧室引起。现发动机有亏机油现象的方法是,先看看排气管是否冒蓝烟,把手伸到排气管处探一下后闻闻手指是否有机油味,如果有味道则证明发动机里有机油窜入燃烧室;4、油封圈老化。油封圈老化,机油被慢慢地渗漏掉,对轻微烧机油的现象,换机油时加入一定量的修复剂就可以解决。如果情况严重则需要拆卸发动机。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.164852 second(s), 28 queries .
