查看: 141|回复: 0
三角臂胶套坏了的表现是什么
发表于 2025-10-4 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胶套坏了,会导致底盘出现异响,还会导致底盘松散。三角臂其实就是悬架的控制臂,汽车悬架控制臂上都有橡胶衬套,这些橡胶衬套随着使用时间的增加会出现老化现象。橡胶衬套老化后,悬架的旷量会变大,经过减速带或颠簸路面时底盘会传来异响,并且车子的操控会变差。很多车友都觉得车子刚买回来的时候是最好开的,开了几年后底盘的表现就不如新车刚买回来的时候好了。这就是因为底盘上一些部件出现了老化导致的,底盘上比较容易老化的除了橡胶衬套还有减震筒和弹簧。如果想让车子恢复到刚买来时的驾驶感受,可以将底盘上所有橡胶衬套全部换成新的,并且把四个减震器全部更换。这样,底盘就会恢复新车时的感觉。有些汽车的衬套是不会单独出售的,如果想更换衬套就需要将悬架控制臂一起更换,这样付出的成本会高一些。平时在用车时,经过颠簸路面或减速带时尽量降低速度通过,这样可以保护悬架系统。在停车时,最好把方向盘回正再熄火。在路上遇见一些路沿石时,不要将车开上去,这样会增加悬架系统的负担。
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.059469 second(s), 20 queries .
