查看: 94|回复: 0
发动机气缸压力一般是多少正常?
发表于 2025-10-4 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机气缸压力正常值:
1、汽油机的缸压一般在811bar,柴油机的缸压一般1216bar,具体以参照手册为准;
2、气缸压力是指活塞到达压缩终了上止点时,气缸缩压力的大小。气缸压力不足,就意味着气缸密封性降低,将会使发动机功率下降,起动困难,若个别气缸压力不足会使发动机运转不稳定;3、进气压力传感器是检测发动机的进气量控制基本喷油量,可以通过探测进气管压力可计算出各气缸空气量的准确数值。根据该数值对进气门的开启时间和喷射量进行相应调节。电控燃油喷射系统检测时通常检查传感器的电源电压和输出电压。
GMT+8, 2026-11-12 12:29 , Processed in 0.060095 second(s), 20 queries .
