查看: 92|回复: 0
发动机气缸垫漏水后果是什么?
发表于 2025-10-4 10:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸垫漏水后果就是:
1、漏水的话,会在不知不觉造成冷却液下降,造成发动机降温能下降,动力会丧失。漏油的话,如果只是一点点渗漏,没有蔓延迹象那是正常,如果有漏油,那个就比较严重了;
2、单纯的外部边缘渗漏 ,会在缸盖与缸体间发现水迹 ,情况严重会造成冷却液缺失,汽缸缸桶边缘渗漏,这种情况比较多冷却液会渗入汽缸内参与燃烧 ,排气颜色呈现较大的白色;3、水路与润滑油道相通 ,压力较大的润滑油进入冷却系统,油水混合形成乳状,打开水箱盖就能发现。如果与泄油道相通冷却液会流进油底壳,与既有混合,拉出机油尺就能发现。
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
