查看: 120|回复: 0
轿车保险杠破裂怎么修补
发表于 2025-10-4 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是轻微裂痕,可以修补,但是需要去专业机构进行修补。一些车友可能会从网上购买一些工具进行修补,这种工具是无法修补的。如果保险杠出现了比较严重的破损,也是无法修补的。保险杠是平时用车时非常容易受到剐蹭的部件,保险杠是塑料材质,一般比较软。车企把保险杠做的比较软是为了防止受到轻微碰撞时保险杠碎掉,如果把保险杠做的比较硬,这样会增加车主的维修成本。保险杠做的比较软还有一个原因,那就是在出现碰撞时为了保护行人,如果保险杠太硬撞到行人时会伤害行人。保险杠为塑料材质,如果漆面受到剐蹭,补漆后非常容易产生色差。如果保险杠漆面受损,补漆时建议去4s店,这样能尽量减少色差。平时用车时,一定要观察好车子附近的障碍物,这样能防止车身受到剐蹭。如果保险杠破损严重,这样是无法修复的,建议更换新的保险杠。如果车子发生了碰撞,不仅要更换保险杠,还要检查一下保险杠后面的防撞钢梁是否受损。如果防撞钢梁受损,需要更换新的防撞钢梁。
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.103453 second(s), 20 queries .
