查看: 55|回复: 0
发动机气缸垫坏了可以开吗?
发表于 2025-10-4 10:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机气缸垫坏了介绍:
1、汽车缸垫坏了不能继续开了。缸垫坏了,容易油道,水道,气道,混合,会导致机油里有水,也有可能导致串气,排气量不够,降低发动机速度;
2、对使用者的要求较低。气缸的原理及结构简单,易于安装维护,对于使用者的要求不高。电缸则不同,工程人员必需具备一定的电气知识,否则极有可能因为误操作而使之损坏;3、输出力大。气缸的输出力与缸径的平方成正比;而电缸的输出力与三个因素有关,缸径、电机的功率和丝杆的螺距,缸径及功率越大、螺距越小则输出力越大。一个缸径为50mm的气缸,理论上的输出力可达2000N,在输出力方面气缸更具优势。
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.058104 second(s), 20 queries .
