查看: 117|回复: 0
汽车远光灯不亮是什么故障
发表于 2025-10-4 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车远光灯不亮,常见的故障有:汽车蓄电池没电、大灯烧坏、大灯总成损坏等。大灯开关前电源线路短路,大灯线路中保险器跳闸或者烧坏,大灯开关双金属片接触不良,或者是开关损坏,一般情况下,汽车的蓄电池没电,会导致汽车无法启动,汽车电量不足导致大灯不亮。也可以按喇叭或者拨动信号灯开关进行测试,如果喇叭响或者转向灯亮,说明保险器电源线是正常的,因此可以用导线试火或电源短接法,对电流表接线柱、点火开关接线柱、灯开关接线柱等按照顺序检查是否有短路的地方,如果线路正常,说明大灯开关可能损坏。汽车前大灯两个灯的亮度不同,一个灯亮,一个灯暗,这种情况一般是大灯反身镜有灰尘或者产生氧化,灯光暗淡的那个灯接头松动或者锈蚀,使电阻增大。汽车大灯作为汽车的眼睛,不仅仅关系到汽车的外在形象,夜间行车或恶劣天气条件下也起到非常重要的作用,所以说汽车大灯的保养是不可忽略的。
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.061553 second(s), 20 queries .
