查看: 69|回复: 0
氙气灯和卤素灯有哪些区别?
发表于 2025-10-4 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
氙气灯与卤素灯的区别主要如下:
1、氙气灯是靠高压电弧放电来照明的,所以氙气灯需要在灯泡之外配备额外的电子控制启动装置,俗称安定器,因为点亮氙气灯需要2.3万伏的启动电压,而普通车用卤素灯只需要12伏的工作电压安定器作为灯泡之外的一个独立部件,对整套氙气灯的可靠性产生重要影响,此外,安定器作为一种高压电器装置,其自身的安全性也非常重要;
2、如果只改装氙气灯泡却不相应地更换灯具,则并不能取得理想效果。因为由于氙气灯靠电弧发光,而电弧本身的形状会略显弯曲,因此与卤素灯形状整齐的灯丝相比,氙气灯在灯具的设计上会有所不同。由于形状弯曲,原有卤素灯灯具的焦点位置并不能完全适应氙气灯的电唬;
3、氙气灯虽然寿命很长,但由于它并不是独立工作的,所以安定器质量的好坏直接关系到整套系统的寿命长短。市场上出售的劣质安定器,不仅不能保证与氙气灯泡同寿命,更会在工作时产生强烈的电磁干扰,影响车内收音机工作。氙气灯泡虽然很少会坏,但由于其内部充有高达6个大气压的高压氙气和一定量的汞与金属卤化物,如果发生爆裂或泄漏不仅污染环境,也有可能会伤人、伤车;4、一般卤素灯使用的曲面反射镜虽然可以通过简单改装将氙气灯安装上去,但由于焦点变化,改装后很难产生原有卤素灯清晰的灯光截止线,部分光线散射到本不该照亮的角度。而一些高挡车原装的氙气灯,灯具是根据氙气灯的特点专门设计的,虽然看上去很亮但并不觉得刺眼,既保证了高亮度,也不会影响到路面上其他司机的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.060022 second(s), 20 queries .
