查看: 160|回复: 0
如何检查发动机气缸漏气?
发表于 2025-10-4 10:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发动机气缸漏气的方法:
1、预热发动机到正常温度,拧下火花塞,装上充气嘴。接通电源,当抖汽阀关闭时,通过调节调压器,使测量表的指针指在压力392kPa位置Lo;
2、摇转曲轴,依次使各气缸处于压缩终了的上止点位置,将变速杆挂人低速挡,拉紧驻车制动器‘拉杆;
3、在充气嘴上接上快速接头,打开排气阀,向该气缸充气,测量表上的读数便反映了该气缸的密封状况。在充气的同时,还可以从化油器、排气管消声器、散热器加水口和机油加注口等处听是否有漏气声,以便找出故障所在;4、按点火顺序,逐缸检测其他各气缸的漏气量(换缸摇转发动机时,先将变速杆换人空挡),为了使检测的数据更为可靠,各气缸应重复测量一次,气缸漏气量超过一定值时应对发动机作相应维修。
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.101877 second(s), 20 queries .
