查看: 93|回复: 0
依维柯得意发动机正时皮带多久换?
发表于 2025-10-4 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
依维柯得意发动机正时皮带一般是3年或6--8W公里更换一次:
1、正时皮带是连接凸轮轴和曲轴,控制气门的打开和关闭,控制曲轴转动和活塞上下往运动。所以如果正时皮带断裂,会导致气门打开和关闭的时间不对。活塞上下往复运动的时间不对,这时气门和活塞就会相互撞击,导致气门和活塞损坏。这时发动机就无法工作,就需要大修发动机了;
2、所以需要定期更换正时皮带。正时皮带一般是3年或6--8W公里更换,具体更换时间和公里数建议参考车辆保养手册;3、更换正时皮带的同时需要更换正时皮带涨紧轮和过桥轮,因为如果光更换皮带不更换这2个部件的话,会导致皮带的涨紧轮不足,正时皮带会出现异响,所以需要一起更换。
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.058826 second(s), 20 queries .
