查看: 105|回复: 0
五菱宏光s发动机故障灯亮怎么回事
发表于 2025-10-4 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机故障灯亮的原因有很多,建议出现这种情况后去4s店用诊断电脑读取故障码。只有读取故障码,才能确定故障原因。发动机故障灯亮可能是发动机出现了严重的问题,还可能仅仅是一些传感器损坏。发动机正常工作离不开传感器,发动机周围有很多传感器。例如氧传感器,进气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器,水温传感器,凸轮轴位置传感器等。现在的汽车制造工艺已经很好了,汽车的机械系统一般不会产生什么故障,最容易出现故障的往往是电子系统。如果汽车发动机故障灯亮了,需要及时去4s店让专业技术人员用诊断电脑读取一下故障码,这样才能确定是因为什么引发了故障。平时为自己的汽车加油时,不要加质量很差的汽油,这样可能也会导致故障灯亮起。如果使用质量很差的汽油,会导致发动机内积碳增多,并且还可能导致发动机出现爆震。爆震是一种不正常的燃烧现象,如果发动机内出现了爆震,那传感器可以检测到,这样ecu就会做出一些调整。如果车子需要加高标号汽油,那就不能加低标号汽油。
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.073359 second(s), 20 queries .
