查看: 115|回复: 0
发动机正时链条坏了有什么症状?
发表于 2025-10-4 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条坏了导致跳齿。正时错误导致发动机抖动,加速不良。油耗增加。严重的还可能会造成不能启动,正时链条的检查:
1、用弹簧秤检查链条在三个或者多个地方的伸长量,如果超过使用长度,应该及时更换;
2、用游标卡尺来检测汽车凸轮轴和曲轴链轮的磨损程度,如果超出使用极限应该及时更换;
3、用游标卡尺监测拉链器的厚度和链条减震器的厚度,如果超出使用极限应该及时更换;
4、查看正时链条的伸长、磨损、折断情况,如果有轻微损伤就不能继续使用;5、虽然正时皮带和正时链条的作用是相同的,但是两者的工作原理还是有一定区别的,与正时链条相比较,正时皮带的结构比较简单,在工作状态下不需要润滑,工作状态也比较安静,安装维修比较方便,但是正时皮带属于橡胶类部件,长时间使用会发生磨损老化,需要定期观察保养,一旦发生断裂,发动机就会出现错乱,导致零部件损坏。
GMT+8, 2026-11-12 12:45 , Processed in 0.101279 second(s), 20 queries .
