查看: 69|回复: 0
汽车仪表故障灯图标是什么
发表于 2025-10-4 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯,胎压报警灯亮,说明胎压不正常,可能是轮胎漏气。水温报警灯,在正常情况下,水温报警灯是熄灭的,若冷却液温度过高或者过低时将会点亮。玻璃水指示灯,该灯点亮时,说明汽车需要加注玻璃水。发动机故障警示灯,用来显示发动机的工作状况,发动机出现故障时,灯会点亮。电瓶报警灯,该灯用来显示电瓶使用状态,如果电瓶指示灯亮,说明汽车电瓶出现问题。刹车报警灯,报警灯亮一般有两种情况,一是因为制动液不足,二是因为刹车片磨损过度。车门未关报警灯,该灯点亮是因为,汽车车门或后备箱没有关好。安全带未系报警灯,检测到车内驾驶人或乘客未系安全带时,该灯点亮,直至系上安全带才会熄灭。ABS报警灯,正常状态下ABS指示灯是熄灭的,当ABS制动系统出现故障,指示灯就会点亮。机油报警灯,用来检测机油压力,机油不足时,该灯点亮。安全气囊报警灯,如果该灯点亮,说明安全气囊出现问题,需要及时检查。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.059625 second(s), 20 queries .
