查看: 96|回复: 0
ea888发动机正时链条多少公里更换?
发表于 2025-10-4 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888发动机正时链条一般8-10公里就要更换了,它的作用:
1、正时链条的作用主要是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,所以说正时链条能保证发动机汽缸正常的吸气和排气;
2、正时链条的可靠性很高,正时链条一般在15万公里之内使用是正常的;3、理论上说,正时链条可以终生免维护,在实际使用的时候,正时链条也会产生一定磨损,尤其是汽车长期满载高速行驶时,磨损也会加重,根据使用条件和环境,定期进行检查,必要时更换吧。
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.110453 second(s), 20 queries .
