查看: 133|回复: 0
朗逸211发动机正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-10-4 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸211这款车发动机正时皮带公里更换:
1、厂家建议每6万公里需要更换正时皮带。如果正时皮带断裂的话会造成发动机顶气门需要维修发动机。所以需要每6万公里更换一次;
2、从轻量化、模块化以及平台化这几个维度来考量,朗逸EA211发动机的确有着很清晰的设计思路,通过另一种方式去诠释技术在产品布局中的重要性;3、轻量化,无非是选用更轻的材料以及优化结构;模块化指的是在同一个技术架构上根据车型产品的需要有针对的增加或减少技术配置。以市场为导向,有选择的装配一些技术配置对于那些产品线较长且所谓技术过剩的厂商来说,是个精确控制整车成本的方式。
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.099835 second(s), 20 queries .
