查看: 59|回复: 0
停车先挂p档还是先拉手刹吗
发表于 2025-10-4 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车时,先挂p挡或先拉手刹都可以。现在的自动变速箱都有p挡和n挡,这两个挡位都可以在停车时使用。但是,p挡与n挡有一个很大的区别,那就是p挡有一个锁止机构。挂入p挡后,可以锁止变速箱内的齿轮,这样就等于间接锁止了车轮。挂入p挡后,即使不拉手刹,车子也无法走动。但是挂入n挡后,不拉手刹车子是可以走动的。p挡的锁止机构有一个受力极限,如果超过这个极限,变速箱可能会出现损坏。所以有很多车友在纠结先拉手刹还是先挂p挡。有些车友觉得停车时挂n挡拉手刹不就好了吗,但是有些车在熄火后如果不在p挡,钥匙是无法拔出的。所以在熄火停车时,挡位必须处于p挡。一般情况下,先拉手刹或先挂p挡都是可以的。但是在一些地势不平坦的路面停车时,建议先拉手刹再挂p挡。如果先挂p挡再拉手刹也是可以的,但是要确保手刹拉紧。现在很多车都有电子手刹,这种手刹通过后轮的电机来起作用,这种手刹不会松动。一般的拉线式手刹使用时间久了会出现松动问题。这样会导致拉上手刹拉杆后车子依然可以走动。出现这个问题后,需要去修理厂紧一下手刹。
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058172 second(s), 20 queries .
