查看: 123|回复: 0
气缸盖漏油维修多少钱?
发表于 2025-10-4 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸盖漏油维修的话一般要花1500元左右,它的漏油原因如下:
1、学会分清漏油还是渗油,漏油是指由于发动机的某些零部件受损、变形或装配问题导致油滴落下来,且漏速较快,如果出现这种情况就必须尽快进行维修,而渗油其实则只是个小问题,一些渗油甚至不能称之为是故障。因为机油的渗透能力很强,,不过从概率上分析,大多数的渗油都是橡胶密封圈惹的祸。小范围的渗油完全可以不用理会,而大面积渗油就属于漏油的范畴了,必须引起注意;
2、发动机漏油的主要原因:1、油底壳衬垫损坏或螺丝松动漏油;2、油底壳放油螺塞衬垫损坏、漏装或松动漏油;3、正时齿轮盖衬垫装配当、损坏或螺丝松动漏油;4、发动机支架板变形或衬垫密封严漏油;5、气门室盖衬垫密封严漏油;6、曲轴前油封损坏漏油;7、曲轴后油封损坏漏油;8、曲轴后端回油螺纹被污垢堵塞而漏油。回油螺纹加工当或螺纹轴颈与油封座孔同轴度超差等而漏油;9、凸轮轴承后封盖严漏油;10、摇臂室盖或扒杆室盖严漏油;11、机油散热器密封严漏油;12、机油滤哺器密封严而漏油;13、分电器壳体承装孔密封严漏油;14、机油泵衬垫损坏或螺丝松动漏油;3、发动机漏油的处理方法,发动机出现轻微的渗油现象我们不建议车主轻易选择维修,原因是漏油这一故障看似是小问题,但维修起来难度很大,而且需要拆解的零件很多,所需要的工时和费用都会很高。俗话说车不是开坏的,而是拆坏的,因此只要机油液位不低,再开几年都不会有任何影响。不过,如果是出现了严重的漏油,比如出现滴漏,我们就不可坐视不理,必须认真对待起来,否则有可能给你带来更大的损失。
GMT+8, 2026-11-12 09:09 , Processed in 0.068160 second(s), 20 queries .
