查看: 62|回复: 0
空调泡沫清洗剂的危害是什么
发表于 2025-10-4 10:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
劣质空调清洗剂可能会对车内成员健康产生损害,并且空调清洗剂可能会进入鼓风机电机内,这样可能会导致鼓风机出现故障。车子的空调系统都有鼓风机,鼓风机有电机。如果电机的轴承出现锈蚀或故障,那鼓风机在运转时就会出现异响。在使用空调泡沫清洗剂清洗空调系统时,清洗剂可能会进入鼓风机的电机轴承内,这样时间久了鼓风机电机的轴承就可能会生锈。如果生锈严重,可能需要更换整个鼓风机。汽车空调的原理非常简单。制热时,发动机内的高温冷却液流经暖风水箱,暖风水箱后面有鼓风机,这样空调就能吹出暖风了。制冷时,压缩机不断压缩制冷剂,并且制冷剂不断输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内体积膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,同时蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的空气。这样空调出风口就能吹出冷风了。空调是需要定期清洗消毒的,在清洗消毒时需要去专业机构找专业人士操作。空调滤芯也需要定期更换。如果不定期更换,可能会产生异味。空调系统长时间使用不消毒,内部会滋生大量细菌,这样会损害车内成员健康。
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
