查看: 101|回复: 0
发动机故障问题标志亮灯怎么处理
发表于 2025-10-4 10:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开汽车电池的正极或负极几秒钟,然后重新连接以消除发动机故障迹象。如果切断电源并重新连接后,发动机故障灯没有点亮,则表明发动机没有问题。如果再次点亮,请去维修店进行检查维修。发动机故障指示灯点亮后,车主应及时清洁发动机。 当前有两种正确的清洁方法:1.去维修店用特殊的清洁剂清洁积碳。2.使用良好的燃油添加剂清洁整个燃油系统,包括清除气缸中的积碳。清洗发动机后,符合国家IV排放标准的发动机的压缩比通常高于10.0。 这种汽车不适合长期添加95以下的汽油。为了使发动机保持良好的工作状态,车主可以选择添加95号或97号汽油,这通常可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.104883 second(s), 20 queries .
