查看: 129|回复: 0
发动机缸体材料铁和铝有什么区别?
发表于 2025-10-4 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝制缸体散热性能更好,而且重量更轻,能有效减轻车头重量,有利于车辆的操控性:
1、先说铸铁的缸筒,它的耐磨性,使用耐久性优于铝制的缸筒,它的造价也相对低;
2、但它的缺点是,和里面的活塞膨胀系数不同,当高速行驶时间过久,发动机过热时,由于活塞是铝制的,它的膨胀系数大于铸铁缸筒,有时会造成粘缸现象,就不能再行驶了;
3、而且它的重量更大,会增加油耗;
4、再说铝制缸筒,它的重量轻,膨胀系数和活塞一致,几乎不会造成粘缸的现象,它的散热性也比铸铁的要好;5、它的耐磨性略低于铸铁的,但由于采用的是铝合金,所以相差不大,虽然它的材料成本高于铸铁,但对于整个发动机来说,影响不大,而且重量轻,更节能。
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.067252 second(s), 20 queries .
