查看: 107|回复: 0
昂克赛拉打方向有异响为什么
发表于 2025-10-4 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉打方向产生异常噪音,是因为其他汽车的螺旋弹簧位于平面轴承中,并且固定有卡槽。转动时,只有昂克赛拉弹簧处于平面轴承和弹簧刚好摩擦的位置。它不是平坦的表面,只能直行,因此添加保护膜可以使转向部分抬高,从而使声音不太明显。 其他原因:转向柱未润滑,摩擦力大;检查转向助力油是否少;检查万向节是否有问题;底盘悬架平衡杆耳朵的橡胶套老化且坚硬; 平面轴承损坏; 正确操纵方向盘的方法:避免当场转动方向盘,在车辆行驶后尝试转向,然后转动。原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。停车时,方向盘应回到中间位置,以免悬架系统和轮胎承受负荷。
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.057960 second(s), 20 queries .
