查看: 54|回复: 0
awd系统故障将变为2wd行驶怎么解决
发表于 2025-10-4 10:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对车辆变速箱的制动优先系统进行检查,出现问题及时进行排除检修。此故障多数是出现在日系车辆上,其他品牌车型几乎出现的几率非常小。在出现问题后,车辆可以继续行驶,但要尽快到维修厂检修。出现此故障的时候车主是无法自行解决的,只能联系当地的售后或者是维修厂对车辆进行检测和维修,如果车主私自操作可能会影响到车辆的正常使用,所以还是到售后和维修厂处理比较好,故障解决之后,车辆可以正常的使用,对车辆是没有任何影响的。
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
