查看: 125|回复: 0
日产奇骏大灯高度调节标准有哪些
发表于 2025-10-4 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯高度调节可以根据载重情况或道路情况调节光束高低,负载过大会使车身被压低,可以采取增大轮胎气压或提高灯光光束高度,注意负载不要超过最大载荷,气压不能超过最大允许气压。日常行驶请将高度调至最低位置,避免对其他驾驶员造成眩目。日产奇骏的光光束角度调节按钮位于方向盘左侧的仪表盘上。可以旋转旋钮以调整前灯的高度。数字越大,光束高度越高。当能见度在200米至500米之间时,必须打开近光灯,宽灯和尾灯,并且速度不得超过80kmh,并且必须保持前方车辆与同一车道之间的行驶距离至少150米,当能见度为100-200米时,必须打开雾灯,近光灯,宽度指示灯和尾灯,速度不得超过60km/h,并与前方车辆保持100米以上的距离;当能见度为50-100米时,应打开雾灯,近光灯,宽度指示灯和尾灯,且速度不得超过40km/h,且与前方车辆的距离应大于50m。
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.084707 second(s), 20 queries .
