查看: 60|回复: 0
二手车发动机缸垫渗液怎么办?
发表于 2025-10-4 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手车发动机缸垫渗液比较严重的,建议尽快维修,参考:
1、单纯的外部边缘渗漏 ,会在缸盖与缸体间发现水迹 ,情况严重会造成冷却液缺失,汽缸缸桶边缘渗漏,这种情况比较多冷却液会渗入汽缸内参与燃烧 ,排气颜色呈现较大的白色;
2、水路与润滑油道相通 ,压力较大的润滑油进入冷却系统,油水混合形成乳状,打开水箱盖就能发现。如果与泄油道相通冷却液会流进油底壳,与既有混合,拉出机油尺就能发现;3、漏水的话,会在不知不觉造成冷却液下降,造成发动机降温能下降,动力会丧失。漏油的话,如果只是一点点渗漏,没有蔓延迹象那是正常,如果有漏油,那个就比较严重了。
GMT+8, 2026-11-12 08:30 , Processed in 0.094343 second(s), 20 queries .
