查看: 63|回复: 0
双离合怎么开才能防止变速箱过热?
发表于 2025-10-4 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械运转,不发热是不可能的,只要在设定范围内就行:
1、变速箱高温的问题也不容忽视。根据自动变速箱修理协会数据称:“在所有有故障的自动变速箱当中有90%以上是因为过热导致的;”
2、高温会破坏变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现顿挫、冲击;
3、如果温度超过120℃,橡胶密封材料会开始变硬, 最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高,如不及时解决,变速箱就会报废;4、因此,清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生。
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.059101 second(s), 20 queries .
