查看: 47|回复: 0
gs4右前异响的通病怎么解决
发表于 2025-10-4 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同的问题来解决:1.更换右侧的摆臂。2.为车辆做四轮定位。3.检查悬挂系统是否变形。4.检查刹车系统,刹车盘刹车卡钳是否故障,出现故障及时维修更换。车辆一旦出现异响,就需要找到问题所在,才不会影响车辆的正常行驶。机动车辆在正常使用的过程中,如果发现出现了异响的情况,首先需要找到异响的来源,然后对症解决,如果自己没有办法找到异响来源,可以联系售后或者是维修厂对车辆进行整体的检测,检测之后对症去维修即可。
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.059815 second(s), 20 queries .
