查看: 62|回复: 0
发动机缸垫漏油维修费用要多少?
发表于 2025-10-4 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机缸垫漏油维修费用介绍:
1、换个汽车缸垫其实没多少钱,看你的车的型号了,几十或者顶多一两百。主要是耗工时,因为换起来比较麻烦,所以可能维修店手工费会跟你多要一点。因为确实换起来比较麻烦;
2、主要危害是损失机油,造成浪费,严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损。不是漏油导致,而是因为漏了以后机油压力不足了导致的,所以只要密切注 意机油位即可;3、由于307有机油液面显示,避免了不知不觉中机油低于正常位的情况发生,而且机油压力不足也有报警灯提示。对于新车主的危害主要是心理上的,不爽而已。
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.060342 second(s), 20 queries .
