查看: 144|回复: 0
7当双离合什么意思?
发表于 2025-10-4 10:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
七挡双离合也叫七速双离合变速箱:
1、双离合器由3个尺寸相近的离合片同轴相叠安装组成,位于两侧的2个离合器片分别连接1、3、5、7挡和2、4、6、倒挡,中间盘在其间移动,分别与2个离合器片“结合”或者“分离”通过切换来进行换挡;
2、7挡双离合特点是双离合器是安装于密闭的油腔里,动盘上的干式摩擦片相互结合固然可以带来最直接的传递效率,但是它也更容易发热,所以它热熔性不如湿式离合器,因此所承受扭矩也就相对较小。7速双离合变速器一般与小排量的发动机配合使用;3、七速双离合变速箱的离合配置是干式离合的,干式离合的散热相对湿式离合散热明显的底很多,而且摩擦也大,并且双离合变速箱工作时是离合的交替工作,不会断开,这样就会在换挡时闭着两个转速不同的离合摩擦,而且这个变速箱是自动挡。
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.072957 second(s), 20 queries .
