查看: 48|回复: 0
五菱荣光发动机怠速忽高忽低怎么办?
发表于 2025-10-4 10:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光这款车发动机怠速忽高忽低介绍:
1、发动机进气系统内漏或外漏等故障,导致怠速转速偏离正常值,控制单元根据氧传感器反馈的信号,进行不断调节电动机及怠速空气阀的开度,使怠速转速回到正常值;
2、回到正常怠速的瞬间,系统退出控制,怠速转速再次偏离额定转速,控制单元再次进行调节,于是就出现有规律的怠速转速忽高忽低的故障;3、解决方法:发动机在以下情况会自动进行断油控制:发动机怠速转速达到2000r&#x005c/min时会自动进行断油控制。发动机达到最高转速时会自动进行断油控制。汽车达到最高车速时会自动进行断油控制。 急减速时会自动进行断油控制。  制动时会自动进行断油控制。
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.059551 second(s), 20 queries .
