查看: 54|回复: 0
发动机缸垫渗液能修吗?
发表于 2025-10-4 10:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸垫渗液请尽快维修吧,它的故障原因有:
1、发动机漏油主要危害是损失机油,造成浪费,严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损。不是漏油导致,而是因为漏了以后机油压力不足了导致的,所以只要密切注 意机油位即可。由于307有机油液面显示,避免了不知不觉中机油低于正常位的情况发生,而且机油压力不足也有报警灯提示;
2、严格和发动机渗油区分开!首先发动机漏油和发动机渗油是两个概念:发动机漏油是属于一种故障现象,发动机渗油,随着发动机的使用,机油的渗透能力很强,一般情况下,它都会从 油封渗透出一点,这是一种普遍现象,它不是一种故障现象。渗油主要体现在机油并未快速减少,但是发动机密封处可见少量油迹,但发动机护板或地面未发现明显 油迹;3、漏油的原因:油底壳衬垫损坏或螺丝松动漏油;油底壳放油螺塞衬垫损坏、漏装或松动漏油;正时齿轮盖衬垫装配不当、损坏或螺丝松动漏油;发动机支架板变形或衬垫密封不严漏油;气门室盖衬垫密封不严漏油;曲轴前油封损坏漏油;曲轴后油封损坏漏油;曲轴后端回油螺纹被污垢堵塞而漏油。回油螺纹加工不当或螺纹轴颈与油封座孔同轴度超差等而漏油;凸轮轴承后封盖不严漏油;摇臂室盖或扒杆室盖不严漏油;机油散热器密封不严漏油;机油滤哺器密封不严而漏油;分电器壳体承装孔密封不严漏油;机油泵衬垫损坏或螺丝松动漏油。
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.106214 second(s), 20 queries .
