查看: 156|回复: 0
排量t和l的区别哪个省油?
发表于 2025-10-4 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别:L:发动机进气系统是自然吸气;T:发动机的进气系统是具有增压系统的发动机:
1、在油耗方面,一般情况下,1.5L车型的油耗要比1.5T车型的油耗低一些的。因为带“L”的车子在吸油同时还会同时吸气,所以带“L”的油耗更低;
2、带“L”的发动机,由于使用时间比较长,技术也就更加成熟,可靠性会更高;反观带“T”的发动机,使用年限较短,技术不算太成熟,且涡轮增压发动机在工作时的温度要远远高于自然吸气发动机,使用寿命会短一些;3、带“L”的发动机,可靠性比较高,使用过程中的故障率比较低,因此日常维修保养费用相当低;反观带“T”的发动机,维修保养费用较高一些,而且一般当车子行驶里程达到15万公里后,就要更换涡轮增压器了,这样使得费用就更高了。
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.059240 second(s), 20 queries .
