查看: 130|回复: 0
发动机怠速抖动故障灯亮是怎么回事?
发表于 2025-10-4 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速抖动故障灯亮介绍:
1、进气系统故障节气门变脏,使得怠速过低。比较常见的故障,及时清洗节气门。怠速马达或节气门位置传感器故障。更换节气门位置传感器或者怠速马达。怠速马达主要是积碳过大,积碳是可以清洗的,但若积碳严重只能更换;
2、空气流量计反馈信息错误。反馈发动机进气量的传感器,检查空气流量计。废弃再循环(EGR)阀门故障。调整或更换EGR阀。进气管或进气歧管漏气。更换相关零部件。发动机配气正时错误。配气正时主要控制进排气门开启的时间,调整发动机配气正时;3、排气系统故障氧传感器故障。氧传感器向发动机反馈空燃比信号,故障可能会导致喷油量不准,引起发动机抖动。三元催化器堵塞。三元催化器是净化尾气的装置,三元催化器堵塞不仅会使得发动机抖动,还会导致发动机动力明显下降。
GMT+8, 2026-11-10 17:49 , Processed in 0.092647 second(s), 20 queries .
