查看: 131|回复: 0
发动机怠速低怎么回事?
发表于 2025-10-4 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速低会出现的故障原因:
1、汽车的怠速不是一种速度,而是指一种工作状况。 发动机空转时称为怠速。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。怠速太低有常见以下情况;
2、怠速控制阀故障,喷油器雾化不良或堵塞所造成的,机油粘稠度变化所导致。通过曲轴位置传感器等;3、建议您到您所在地4S店进行一下检查,确认此现象发生的原因,如果存在故障,要及时排除。
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
