查看: 165|回复: 0
汽车发动机怠速声音大什么原因?
发表于 2025-10-4 10:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速声音大的原因:
1、天气原因,天气寒冷,导致发动机怠速升高,凉车发动机始终保持高转速,你就会感觉发动机声音变大了。这种情况属于正常现象,不需要担心,几乎所有车在冬天,发动机怠速都会升高。等车热了怠速就下降了;
2、发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等,紧固即可。发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或;3、机油状况不对,机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况。机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
GMT+8, 2026-11-10 16:37 , Processed in 0.066802 second(s), 20 queries .
